ansys workbench结构分析中函数形式的激励怎么能够增加步数? 20
浏览:1786 回答:2
做的是一个结构分析,利用到了CZM模型,研究两个材料之间的裂纹产生的情况。
给模型施加Asin(wt)形式的压力,计算步是一步,计算发现材料之间没有发生分离,所以想增加压力作用的时间,就修改了步数,但是修改了步数之后,函数的图形就变得很奇怪。
这是计算步是一步的情况
计算步十步之后就变成这样了,有大佬知道这是为什么吗?
新人,所以没有多少金币,希望有人能帮助一下 感谢!
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
你将左下方的设置中的点数增加一下看看,默认是200
2018年5月15日
