全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
我们公司宜兴市兴南复合材料厂有限公司是做玻纤复合材料的,刚入行,还不太懂,望大神们指教
优点 玻纤增强以后,玻纤是耐高温材料,因此,增强塑料的耐热温度比不加玻纤以前提高很多,尤其是尼龙类塑料; 玻纤增强以后,由于玻纤的加入,限制了塑料的高分子链间的相互移动,因此,增强塑料的收缩率下降很多,刚性也大大提高; 玻纤增强以后,增强塑料不会应力开裂,同时,塑料的抗冲性能提高很多; 玻纤增强以后,玻纤是高强度材料,从而也大提了塑料的强度,如:拉伸强度,压缩强度,弯曲强度,提高很多; 玻纤增强以后,由于玻纤和其它助剂的加入,增强塑料的燃烧性能下降很多,大部分材料不能点燃,是一种阻燃材料。缺点 玻纤增强以后,由于玻纤的加入,不加玻纤前是透明,都会变成不透明的; 玻纤增强以后,所有塑料的韧性降低,而脆性增加; 玻纤增强以后,由于玻纤的加入,所有材料的熔融粘度增大,流动性变差,注塑压力比不加玻纤的要增加很多; 玻纤增强以后,由于玻纤的加入,流动性差,为了正常注塑,所有增强塑料的注塑温度要比不加玻纤以前提高10℃-30℃; 玻纤增强以后,由于玻纤和助剂的加入,增强塑料的吸湿性能大加强,原来纯塑料不吸水的也会变得吸水,因此,注塑时都要进烘干; 玻纤增强以后,在注塑过程中,玻纤能进入塑料制品的表面,使得制品表面变得很粗糙,斑斑点点。为了取得较高的表面质量,最好注塑时使用模温机加热模具,使得塑料高分子进入制品表面,但不能达到纯塑料的外观质量。更我资讯尽在江苏润源控股集团有限公司 https://www.hongyantu.com/index.php?r=store/index&id=415
¥699
¥9.99
免费
¥200
¥20
¥90
¥199
¥30
¥10
¥500
¥19.9
优点
缺点
