最近在做WORKBENCH接触分析在受力情况下模型互相穿透怎么回事?
浏览:2825 回答:11
如题,我做的结构很简单,一个正方形与一个矩形块相隔一定距离,对正方形块体施加一个力F,矩形块底部全约束,结果发现正方形块体跑到很远处,我一步步看怎么回事发现两个体互相穿透。我将所有接触设置都试了一遍依然是这样,希望有经验的高手能指点一二。图中是我的接触设置和网格,结果图因为正方体穿透到了很远的地方在图里看不到了。我改过刚度系数从0.1到100都试过没有什么区别。interface treatment我设置的是adjust to touch
最近在做WORKBENCH接触分析在受力情况下模型互相穿透怎么回事?的图1
最近在做WORKBENCH接触分析在受力情况下模型互相穿透怎么回事?的图2
最近在做WORKBENCH接触分析在受力情况下模型互相穿透怎么回事?的图3
田边
感谢@yunduan082 给予的帮助,我试着一点一点增加载荷同时看着位移输出,当两个面相接触且有一点透入的时候记下所施加的力,将此力作为载荷步1的力设定好,然后再加入载荷步2,载荷步2的力就可以任意大小,这样就可以计算出来
2018年5月6日
评论 点赞 1
yunduan082
接触建立不成功吧,有接触应力吗?
2018年5月6日
评论 7 点赞
但乐乐
力是怎么施加的
2018年5月6日
