workbench做双向流固耦合,怎么在设定时间步计算完之后再继续计算? 200
浏览:3052 回答:7
如题,用system coupling模块做双向流固耦合计算,计算完之后发现没收敛 ,怎么再用之前的计算结果继续计算? 有没有这种操作 求知道的大神指导下
(4)
熊琪
有这种操作,帮助文件里搜restart 关键字,会有一个restart coupling之类,按照步骤走
2019年11月9日
宁博士CAE团队
重启动需要在结构设置改为重启动,这个时候要设置重启动点
2018年5月5日
宁博士CAE团队
查了一下,可以重启动,前提是你结构在前面的计算保存了重启动文件(分析设置里面),后续的重启动需要在结构设置改为重启动,然后退出结构,进入系统耦合器,再次进行计算就行了
2018年5月5日
已采纳 评论 2 点赞
宁博士CAE团队
这个好像真没有重启动功能,只能重新计算吧
2018年5月5日
