模态分析与瞬时模态动态分析区别?
浏览:2134 回答:2
小弟对此有些不解,模态分析是为了分析其固有频率,那瞬时模态动态分析呢?书上给的例子是计算完模态之后采用模态动力学计算施加一个0.2秒的载荷之后的震动形态。是否可以这样理解,这个例子就是拿一个锤子敲一下模型,看模型的反应?请大神来解答
USim
你的理解是对的,就是为了看响应。之所以要先进行模态分析那是因为,瞬时模态动态分析是基于模态叠加法,即认为在线性系统的前提下,结构的响应(比如节点位移)是系统各阶模态的线性组合叠加,对瞬态动力学问题来说,这样求解比直接积分法(比如显示动力学分析)快多了。
2018年4月28日
评论 1 点赞 1
