利用abaqus模拟螺栓连接,施加螺栓载荷
浏览:4034 回答:2
202 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.
做的时候总是报这个错,我是在螺栓的横截面上施加的螺栓载荷,然后这个错误也是出现在这个横截面上,这个该怎么解决啊!!
zouliping
应该是过约束了,这个位置是不是设置了绑定之类的东西
2023年1月4日
玖玖捌拾壹
IMG_20180427_205903.jpg这个是高亮的错误节点,过约束该怎么解决,本科毕业设计,急求多谢各位大佬!!
2018年4月27日
