塑料产品跌落冲击仿真,怎么评判冲击破坏??是根据冲击过程中瞬时应力大于材料设置属性的屈服应力??还是根据应变能啥的??
浏览:1999 回答:5
塑料产品跌落冲击仿真,怎么评判冲击破坏??是根据冲击过程中瞬时应力大于材料设置属性的屈服应力??还是根据应变能啥的??仿真做完了,但是怎么去评判是否发生冲击破坏???小弟先在此谢谢各位啦
(4)
李阳阳
有以等效塑性应变,静水应力等作为失效判据的
2018年4月27日
蓝牙
标准的做法是失效判据,比如复合材料中用各向应力的组合形式进行判断,比如Tsai-wu 、hashin 、LaRC04等 ,金属意义用等效应力也是mises应力 也是各向应力组合的一种特殊形式! 你需要去查找你材料对应的失效准则或者失效判据!
2018年4月25日
TechmanLXS
你可以设置材料失效的,根据实际材料性能来。
2018年4月25日
八号楼停水
如果你应力大了,会有风险的,一般都是根据应力来
2018年4月25日
