ANSYS/DYNA 问题请教
浏览:1962 回答:7
情形:正在进行砖砌墙体的爆炸仿真(硕士课题),模型共有2336个块(砖和砂浆),网格380万左右,接触近2万个,采用LOAD_Segment 压力加载,K文件大小约为4.35G。
问题1:砖和砂浆材料采用MAT_BRITTLE DAMAGE(096),具体见附件1。在LS-PrePost中将材料关联到Part时,关联一次,软件会卡顿1分钟左右,再加上有2336个part需要关联,故关联需要花费很多时间。请问,在LS-PrePost中,如何减少材料关联的时间?(是否可以一次关联多个part?)
问题2:基于问题1中关联时间过长的问题,考虑到在Workbench LS-DYNA中可以选中多个part进行赋材料,故采用engineer data中尝试用线弹的concrete描述砖、砂浆、钢筋混凝土,但是当转换为K文件时,材料变为MAT_ELASTIC(001)。请问,在Workbench LS-DYNA的engineer data中,用哪种材料可以描述砖、砂浆、钢筋混凝土,且当转换为K文件时,最好可以转化为MAT_BRITTLE DAMAGE(096)?
(5)
李绪东
请问一下你这爆炸仿真出来的结果如何知道正确与否呢,能通过真实爆炸来验证码?
2018年8月18日
开拓未来123
多谢@蓝牙
2018年4月26日
烙饼仿真
计算规模太大了
2018年4月24日
蓝牙
dyna自带手册!
2018年4月24日
蓝牙
A1: 模型规模太大,用计算机集群几乎都不可能
A2:workbench不能完美支持k文件,需要在k文件中手动定义
2018年4月24日
