abaqus耦合运动问题请教? 100
浏览:2727 回答:9
abaqus耦合运动在模态计算中出现错误,Three factorizations in a row failed. Check the model. It is possible that the model contains the kinematic coupling definition set up in a way that a degree of freedom has neither mass nor stiffness.
请教大神怎么解决
H&O
你创建的模型中采用了kinematic coupling,并且只耦合了部分自由度,没有被耦合的自由度上没有质量和刚度,导致求解出错!
2018年4月20日
评论 2 点赞
USim
刚刚我算模态碰到这个报错,然后我用MPC Tie取代了MPC beam就可以了。不知道你的是不是这个原因。
2018年4月20日
林丽
是不是有tie的地方没有固定好
2018年4月20日
评论 2 点赞
