abaqus动力显式分析对分析时间要求? 20
浏览:3189 回答:7
本人想研究一下一个飞机舱段在加速情况下的结构动力响应,加速时间大约是七十秒,外界压强变化和舱内的载荷已经计算好了,但是不知道怎么使用abaqus计算。看到动力显式计算可以计算随时间变化载荷,但是例子大多是瞬态完成的,不知道我这个可以用吗?如果不行应该用什么分析步呢?明白人给看看吧!谢谢各位了!
(4)
tnx
您好,您的问题解决了吗?可不可以加微信交流一下:tnx0928
2021年11月7日
小月
2018年4月19日
复合材料力学-君莫
70秒显式计算,普通计算机差不多得算一年😁😁😁
2018年4月19日
Mr李
显式计算 时间70多秒 要计算多久啊!
2018年4月19日
