如何理解 接触单元被限制不得穿透目标面。但是,目标单元可以穿透接触面? 20
浏览:1731 回答:4
如何理解接触单元被限制不得穿透目标面。但是,目标单元可以穿透接触面。
小月
举个栗子,用网球拍疯狂击打网球,我们就可以说,网球有部分面穿透了网球拍,但不能说网球拍穿透了网球
2018年4月18日
邹正刚
这个规定是 ANSYS 自己假设的,然后根据这一假设来设计算法。如果假设接触面和目标面可以互相穿透,可能很难设计相应的算法。
2018年4月18日
Mr李
说的是主面 从面吧?
2018年4月17日
