塑料件产品跌落仿真后,最大应力处远远高于设置的材料屈服强度,这说明会破坏吗?
浏览:2096 回答:2
塑料件产品跌落仿真后,最大应力处远远高于设置的材料屈服强度,这说明会破坏吗?产品损坏的评判标准是什么指标?塑性变形?还是最大应力大于屈服应力??目前比较纠结的是不知道怎么去分析这个仿真结果,应力集中是会发生的,应力集中就能导致材料破坏?请知情的朋友提示一下
鲸鱼和月亮
破坏准则是根据材料来的,而且有限元中材料要有塑性才能模拟出塑性后真实的应力(不然应力可能很大(弹性波传递更快))
2018年4月17日
cancan01
一般我们对材料的评价是这样的,对脆性材料如铝我们最大主应力评价对应抗拉屈服,对钢等弹塑性材料,一般用mises评价屈服,如果是塑性,可能朋友要考虑塑性应变的情况!
2018年4月17日
