ABAQUS怎么设置扭簧? 20
浏览:1925 回答:1
有两块板,一块绕着另一块转,在两块板相交的地方是转轴,转轴要有扭转刚度,请问这个情况怎么模拟
USim
一种方法是通过interaction模块special-springs/dashpots-connect two points创建一个扭簧(可以定义扭转方向与刚度),扭簧两端的点可以是两个参考点分别与两个板子进行节点耦合;另一种方法是通过connector定义一个hinge连接器,创建一个带刚度的属性。
2018年4月14日
已采纳 评论 点赞
