请问应变率一般是怎么确定的? 100
浏览:3012 回答:5
用单位上来看,是不是用拉伸速率除以试样的拉伸长度就是应变率了。如果在剪切工况中,试样是圆柱体,一定速度v径向剪切,这种情况下的应变率等于速度v除以直径吗?还是其他值呢?
史爱民
应变率的定义应该是应变对时间的求导
2018年4月16日
鲸鱼和月亮
你的是什么材料
2018年4月15日
评论 2 点赞
鲸鱼和月亮
应变率含义:不同速率拉伸(或者剪切)条件下材料表现的力学性能不同(应力应变曲线不同) 应变率是由做试验得到试验曲线确定的,一般需要高速的拉伸机器才能做
2018年4月15日
