裂纹仿真的接触建立方案?
浏览:1592 回答:2 采纳:1
  1. 建立如图1所示裂纹模型,对于两接触体之间的接触方式怎么定义?比如接触算法,两个接触体的初始位置如何定义?是否会产生切向摩擦力?摩擦力的大小如何确定(摩擦系数)?
  2. 对于上图所示皮下裂纹(圈内红色表示),计算时需不需要在裂纹的两边定义接触?我理解是需要定义接触,理由是这样的,皮下裂纹在载荷作用下发生变形,导致裂纹上边与下边接触。对于这种接触的定义方式,又该如何处理?
  3. 我用的软件为ANSYS,默认接触算法为增广拉格朗日方法,初始接触条件为:接触/减少渗透。
  4. 不知道上述表达清楚否?计算方法选择正确否
Genpaul.Li
问题表达挺清楚,但你的问题除非是做过相同项目的人才能回答,因为有些参数是要自己实验去测的的,记得一点你的定义是模型中可能出现的行为的预定义,相关参数比较严谨的做法就是去测,仿真只是数值分析
2018年4月17日
已采纳 评论 点赞
cliff_shi
我的问题挺清楚的吧
2018年4月15日
已采纳 评论 点赞
