abaqus子程序输出的问题? 260
浏览:2062 回答:7
abaqus子程序输出的问题?的图1
abaqus子程序输出的问题?的图2
Abaqus子程序自定义了状态变量,在场变量里面也设置输出了,可是警告里面提示不支持,不过,我确实只使用了梁单元,碰到这种情况应该怎么办呢?从哪里查看我自定义的状态变量输出大小呢?
张国强
从这些截图中,看不出你调用了什么子程序。可能你和我调用的不一样吧
2018年4月14日
eFEA
这样应该是可以的,只是警告有些单元类型不能输出状态变量,在后处理中可以看到适用单元状态变量的输出结果
2018年4月12日
黎明的雨
不要输出整个模型的SDV
2018年4月11日
评论 3 点赞
