Abaqus中fric子程序的问题? 160
浏览:2101 回答:6
林丽
T是应力,单位为MPa或者Pa. Gama(也就是你说的Y)是指相对滑动位移,单位应该是mm。应力对位移求偏微分,得到该方向上的刚度。是这个意思。
2018年4月8日
评论 3 点赞 2
林丽
像我刚才说的 刚度只是一种定义,其实就是力除以变形量。 例:弹簧的刚度,是我们通常理解的拉伸刚度,变形量就是拉伸量。但是你这里是摩擦,变形量就是滑移量。 方法都是人想的,不是死套公式,这个应该是人家提出来的一种适用于摩擦问题的本构模型,可以这样解决问题。
2018年4月8日
评论 点赞 1
