workbench谐响应分析如何同时施加不同频率的力?
浏览:3439 回答:4
workbench谐响应分析:
比如一个物体同时受到200N的100Hz的力,和1000N的200Hz的力,我该如何同时施加不同频率的力在这个物体上?我只知道可以设定频率范围和施加不同大小的力,但是不知道施加的这个力的频率为多少?或者说我设定频率范围为0到1000Hz,步长为10,那么频率就是100Hz,我所施加的力就是10Hz;可200Hz的力我又怎么施加呢?
宁博士CAE团队
激励只能同频,如果不同频,最好还是瞬态分析
2018年4月10日
cancan01
你可以设置一个amp在这里面定义各个频率下的幅值然后引用!
2018年4月7日
我是彩色的
写错啦,修改一下,或者说我设定频率范围为0到1000Hz,步长为10,那么频率就是100Hz,我所施加的力就是100Hz;可200Hz的力我又怎么施加呢?
2018年4月7日
