workbench做双向流固耦合 可以直接导入mesh文件进行分析吗? 200
浏览:1690 回答:4
如题 可以直接导入mesh或者case文件进行分析吗 还是必须要在DM里面画网格?同时必须进行几何体的关联?因为直接导入mesh意味着没法进行几何体的关联,而且调用icem cfd画网格不成功 貌似只能DM画网格 但是DM又不太适合画流体网格 求大神解答
some
可以直接导入CASE或MESH,在分析系统中使用FLUENT模块时,不用管DM和MESH,直接打开求解模块,或者在子模块中只建立FLUENT分析模块,做耦合时该怎么做就怎么做。
2018年4月6日
已采纳 评论 3 点赞
