ABAQUS中边界条件设置? 20
浏览:3282 回答:7
ABAQUS中如何设置一个面上所有点在Y方向有着相同的位移
岩土ABAQUS
这意思不就是施加位移边界条件吗?可以选中边界线后勾选方向和位移大小。此外也可以通过disp位移子程序加线性和非线性的边界位移条件。
2018年4月6日
已采纳 评论 1 点赞
寒江雪_123
直接选择这些点,定义相同的y向位移边界条件,不就可以了吗。
2018年4月4日
yunduan082
试试Equitation约束。
2018年4月3日
已采纳 评论 2 点赞
