- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
Hypermesh进行瞬态分析时如何导入数据量很大的随时间变化的动载荷(建立TABLED1)? 60
浏览:3460 回答:2
我在用Hypermesh中OptiStruct模块对结构进行瞬态分析,在使用TABLED1导入随时间变化的加速度载荷时报错提示数组太长(Array $TABLED1_NUM is too long. Reset it to 1),我的操作过程及错误提示如下图所示:
正弦扫频工况我导入的数据有531080组;随机载荷工况导入数据量为983041组;冲击载荷工况为1024组;三种工况我都是采用同样的方法导入TABLED1的,但是只有冲击载荷导入成功了,正弦扫频和随机载荷导入时都提示图中所示的错误,请问TABLED1对导入的数据长度是有上限吗?我导入失败的两种载荷该如何处理
导入的数据量有限制,本身瞬态分析这么多数据计算时间也会很长,我个人觉得你这个问题不在于这,而在于你选择的分析类型有问题,扫频和随机振动用瞬态分析不合适,可以考虑用频响和随机振动分析,当然后者你得有典型谱
