LS-DYNA进行岩石爆破的模拟,怎么模拟出裂纹的效果? 200
浏览:3713 回答:11
我用LS-DYNA进行岩石爆破的模拟。下图是模型。炸药是长条形的,即图中红色部分。岩石区域和空气区域重合,炸药与空气共节点。
岩石用的HJC模型,数据是借鉴的别人的。用ADD_EROSION添加失效。用的是压力失效。
但做出来的效果是,形成了破碎坑。
我看好多做出来的效果是形成了裂纹,而我的只是破碎坑。
还有就是我的失效准则选的是否有问题。很多地方说应该选抗拉破坏,但是我这个的结果里面,压力以正值(也就是压)为主,应力以负值(同样是压)为主。当我用抗拉失效的时候,根本达不到破坏的阈值。
还请各位老师不吝赐教。
(4)
蓝牙
不要用erosion卡片,HJC自带损伤失效判据! 用damage判断损伤,不要用单元失效!规模太大,用对称模型
2018年4月1日
已采纳 评论 4 点赞 1
四明闲客
楼主,请问你模拟出裂纹了吗?我遇到了同样的问题
2018年11月9日
雷战
请问,你用damage损伤判据做出裂纹了吗
2018年9月7日
地主巴依老爷
如果想要形成裂纹,除了曹老师所说,补充两点1网格一定要密,2最好做出薄片,厚度方向就一个单位网格
2018年4月2日
已采纳 评论 2 点赞
