模态分析结果表面参差不齐还有尖端突起?
浏览:1549 回答:5
得到的舱段模态这样子是什么鬼
仿真王者
你这个是局部模态,属于正常现象。尖端突起是你的变形因子太大了,你可以减小这个放大因子。
如果你要整体模态,那得修改模型,加长舱段或者修改板厚。
舱段的模态就是哪里薄弱哪里先出波。
2018年4月2日
评论 4 点赞
Nothing more important
有时遇到这种情况吗
2018年4月1日
