abaqus 上承式钢桁桥动力分析,模态和设计报告对不上?
浏览:1886 回答:2
采用abaqus对上承式钢桁桥进行动力分析,在模态分析结果就对不上,请问可能的原因是什么?
全B31单元,集中质量,支座采用弹簧单元并指定刚度,考虑下部结构影响,附属板桥部分和钢桁桥脱开故未考虑。已按照报告检查了所有参数和设置,结果还是不对。
如果有专门从事这一领域的专家朋友在,愿意提供更详细资料,有偿求解答。
霜羽_0419
寒江雪你好,1次的振型比较我已经发了,形状和质量分布都不一样,现在就是在找模型中可能的原因。
2018年3月31日
寒江雪_123
检查振型形状是否一致,如果一致再检查质量是否一致。
2018年3月31日
