大家看我的舱段模态结果符合吗?
浏览:1615 回答:4
自己也是第一次做模态分析也不知道算的结果符不符合,先报一下尺寸:直径5m左右的一个舱段,长度是500mm内部有桁条两端有隔框,无约束(不知道约束该怎么加)频率算的都很小前15阶,前6阶近似为零,到15阶也就是1.2左右,有做过类似的或者有经验的能说一下吗 看看对不对符不符合情况  对了蒙皮和桁条是复合材料的
三木先森
检查一下密度,检查一下舱段间的连接,看不到你的模型没法给你说,同时建议先了解下模态分析的理论吧
2018年3月28日
三木先森
无约束下,前六阶为零正常,为刚体自由度,后面的很小不正常。
2018年3月27日
