ABAQUS简单例子的应力位移分析,位移值太大?
浏览:3315 回答:3
做简单的应力位移分析时,所分析的比较应力正常,可位移值比较大是怎么回事呢?
Friction_Welding
在没有改任何环境设置的前提下,你必须确定模型单位统一。第二步,如果后处理显示中变形系数有变化,调整为初始值1.
2018年3月24日
USim
试试检查一下建模的单位制是否统一。
2018年3月23日
林丽
看下是不是变形系数设置太大了?
2018年3月23日
