通过残余应力测试仪得到的残余应力,对应的是abaqus中的哪一个?
浏览:2227 回答:4
通过残余应力测试仪得到的残余应力,对应的是abaqus中的哪一个?看到有人说是最小主应力,在结果里应该选哪一个看,S11,S22 S33么?
星辰_北极星
测试得到的,一般是应变片,应变片贴有个方向,就是所贴方向的应力分量,具体对应哪个应力分量得看你模型中和实际的方向关系了。
2018年3月23日
评论 1 点赞 1
LCLC
不是s11,也不是s22,也不是s33 。是Min.Principal
2019年5月7日
Random_7210
您好,您的问题解决了吗,我也遇到同样的问题了,我施加了力之后,给一个静力的分析步,它最后结果和测到的残余应力是不一样的
2019年5月7日
