ABAQUS分析求助? 20
浏览:1834 回答:12
为什么有什么在ABAQUS中进行约束设置时为什么有时是上面这个图,有时会是下面这个图?有什么区别吗/
ABAQUS中这个该怎样设置能和力一块设置吗?第一个图是不是设置U2的方向,blob.png第二个图是设置U2方向的力。
(5)
遇见拉格朗日
第一张图出现在边界条件定义里,第二张图出现在荷载定义里。两者被赋予对象一般不是同一个。
2018年4月2日
遇见拉格朗日
第一张图是设置结点位移的,比如支座沉降;第二张图就是构件结点的外力设置。两种情况不会同时发生,因为分析对象不同,第一张图的对象是支座结点,第二张图的对象是构件两端的结点。
2018年4月2日
评论 5 点赞
lz1234
出现什么问题
2018年3月23日
TechmanLXS
一个是约束,一个是载荷。
2018年3月23日
陈建娟
可以,是的,你理解的对
2018年3月22日
评论 2 点赞
