为什么一般整机分析中不加入螺栓预紧力? 50
浏览:1685 回答:10
为什么一般整机分析中不加入螺栓预紧力?
比如汽车的很多工况分析,如果加入螺栓预紧力,那螺栓孔附件应力会变得很大,这是否是真实情况,如果是的话为什么很多分析中选择忽略?
三木先森
整机螺栓预紧力加进去会增加很大的计算量,因为螺纹螺杆预紧力加载处需要保证至少三层网格量。在关键位置处螺栓是需要校核的,单独提取出来分析有一个问题是除了螺栓预紧力外需要仔细分析外载荷的传递到单个螺纹上的力,这个过程比较复杂。建议先进行关键位置分析,如果螺纹处有风险(比如预紧力过大会导致螺栓拧断或者接触面压损,螺纹在外载荷下发生松动或者在交替载荷下发生疲劳)需要整机螺纹分析,建议整机分析时,飞非核心位置使用质量点进行模拟,可减少压缩量。
2018年3月20日
已采纳 评论 3 点赞
yuyunhua
螺钉预压附近一般也就100MPA左右
2018年3月20日
yuyunhua
我们公司做螺钉分析是单独提取出来的
2018年3月20日
评论 4 点赞
