要在UMAT中定义多种材料怎么做?
浏览:1355 回答:1
看到一个英语教程,但这句话没看明白,If more than one material must be defined, test on the material name in UMAT and branch.如果一定要定义多种材料,就在UMAT中测试材料名并分支。是这么翻译吗?但不太明白什么意思,请各位大神不吝赐教。
海鸥乔纳森
其实意思就是你可以根据材料名字来区分,写判断语句,如果材料名字=材料1,then调用材料1对应的UMAT,如果材料名字=材料2,then调用材料2对应的UMAT,材料1和材料2分别写一个UMAT的子程序。
2018年6月26日
