abaqus求解自由模态报错,请问什么问题引起的? 20
浏览:2980 回答:4
大神好。
abaqus求解自由模态,
报以下错误,请问是什么问题呢?怎么修改?
 ***ERROR: LANCZOS EIGENSOLVER ENCOUNTERED NUMERICAL SINGULARITY OR ZERO PIVOT.
        THIS MAY HAPPEN IF A BOUNDARY OF THE COMPUTATIONAL INTERVAL IS VERY
        CLOSE TO AN EIGENVALUE, THE PROBLEM HAS AN UNCONNECTED UNCONSTRAINED
        REGION WITH ZERO MASS MATRIX, OR A SYSTEM IS OVERCONSTRAINED.
(4)
吴永兴
最后怎么解决的啊
2023年12月20日
TechmanLXS
可能是你模型中存在没有连接的零件
2018年3月19日
每天进步一点点
材料的密度加了吗
2018年3月17日
yunduan082
某区域质量矩阵为零,又没有约束。模型中是否有无质量的未约束的参考点之类的?
2018年3月16日
