ABAQUS一个节点输出的同一时刻的变量值有多个的问题? 50
浏览:2570 回答:7
在分析热力耦合问题是,输出某个节点的PEEQ,遇到该节点某一特定时刻的输出值有多个,造成曲线如图所示,遇到这类问题的伙伴帮忙分享下解决经验,谢谢
寒江雪_123
应力或者应变选择单元输出或者积分点输出,不要选择节点输出。
2018年3月16日
评论 点赞 1
一号
提取节点数据画曲线时出现震荡,很可能是积分点向节点插值不均造成的。建议找到result--options--把averaging threshold调成100%。
2018年3月17日
已采纳 评论 1 点赞
USim
您好,根据你的贴图判断,你选择的应该不是节点,而是单元积分点,3条曲线,可能是用了二阶四面体单元C3D10MT(单元内部有三个积分点),想看单元节点等效塑性应变的话需要将变量的position由integration point改为unique nodal
2018年3月16日
评论 3 点赞
