abaqus压痕仿真如何设置控制载荷? 100
浏览:2369 回答:10
分析步使用静态通用
三维Berkovich压痕,使用载荷控制模式。设置参考点(压头刚体)集中力concentration force,沿-Z轴。设置其位移(边界条件),限制除Z轴外其他方向的位移和旋转。
接触设置为面-面接触。
之前是控制压头位移,基本相同的条件下可以运行
但是现在控制载荷的情况下,仿真结果中,压头并没有向下移动。
不知哪里存在问题,求大神解答
分析步使用静态通用
接触设置为面-面接触。
不知哪里存在问题,求大神解答
两种解决办法:1.给刚体一个厚度和密度;2.刚体上加一个质量单元,再加力。简单地说就是要有质量
你这个参考点没有进行耦合吧
压头为解析刚体,需设置参考点,载荷和位移约束都施加在参考点上。
计算结果有报错吗?如果没解决的话可以发下inp帮你看下,或者我之前做过一个和你一样的压弹分析课程,可以看下
