喷管壁面传热仿真中,如何使烧蚀层移动? 20
浏览:1746 回答:8
实际情况下,喷管在工作过程中会出现壁面烧蚀现象,壁面会慢慢变薄,在做喷管壁面传热仿真时,如何实现这一情况
温晓东
请问有用Samcef Amaryllis 热烧蚀分析软件做的吗
2018年3月12日
评论 2 点赞 1
stevezheng
可以基于vof模型,添加融化冷凝模型试试
2018年3月14日
邹正刚
简单一点,可以使用生死单元来模拟烧蚀现象。将整个分析过程分为若干载荷步,每分析一步,就将温度超过材料烧蚀温度的单元杀死,然后继续进行后续的分析。
2018年3月11日
