ansys workbench热应力分析中自由膨胀的约束怎么设置? 50
浏览:4383 回答:8
如题,我要分析一个立方体的热应力,温度场前面已经算好了,请问计算应力应该给这个立方体设置什么约束呢?
我不设置约束,计算报错。我设置上下两个面fixed support约束,会出现应力奇异点,如下图:
请问有没有大神给解答一下,谢谢,可有偿。
(6)
李伟
采用平面对称模型吧
2018年3月9日
三木先森
看我给你发的第二条评论
2018年3月8日
李霄
打开弱弹簧
2018年3月7日
已采纳 评论 点赞
账户已注销
nastran惯性释放可以实现
2018年3月7日
已采纳 评论 1 点赞
CAE_Bobby
weak spring
2018年3月7日
已采纳 评论 点赞
Treasury-CAE
你是为了计算热膨胀引起的变形和应力么
2018年3月7日
