abaqus运行中总是提示外部请求中断,求大神告知原因? 20
浏览:7151 回答:14
***ERROR: Process terminated by external request (SIGTERM or SIGINT received).
没有人为点击中断,系统自动中断,并提示上面的信息,一直找不到错误原因
(8)
岸北
大概率是在长时间计算过程中,没有操作电脑自动进入睡眠状态导致计算中断。将休眠状态改为“从不”,另外关闭“允许混合睡眠”这个设置。我是这么解决的
2023年5月25日
岸北
2023年5月25日
time black hole
你好请问这个问题解决了吗?
2023年3月31日
悠,默
请问您解决了吗,如果有子程序,可能是子程序的原因
2022年7月27日
Lois_6483
楼主解决了吗?重装了软件还是不行
2021年2月1日
echooofly
楼主解决问题了吗?
2020年8月27日
评论 2 点赞
happycaer
电脑重新启动试一试
2018年3月8日
评论 2 点赞
星辰_北极星
可以尝试command提交试一试
2018年3月7日
