ANSYS workbench做流固耦合,如何分别导入流体网格和结构网格? 250
浏览:1931 回答:4
我想做一个fluent和transient structure的流固耦合,但是不想在workbench里面画网格,通过下面这样的线图,计算可以进行,但是发现没有耦合起来,只是算了流场部分的,请问各位老师这样的问题如何解决?
CAE_Bobby
在system coupling 里面 update
2018年3月5日
李霄
不知道你算的什么,结果都没有导入
2018年3月5日
