水中球体,随水流动受力分析? 20
浏览:1675 回答:7
一个球体,尺寸几mm,悬浮在水中,随水流动,上方是空气的两相流。想请问一下这个流体随水流动时的受力情况,现在不确定受到哪些力,比如粘性力,空气阻力,另外能否不考虑两相交界进行受力的理论分析?能否用颗粒流的公式求解
砥力
2019年9月30日
评论 3 点赞 1
韩韩
受到哪些力,这个查找文献就能解决,关键是如何求得力的大小,这个应该通过仿真解决,用fluent就能解决这个问题
2018年3月1日
技术邻问答
@小月 @周游 @易炜
2018年3月1日
