comsol 如何对真空泵温控? 20
浏览:2847 回答:1
我之前利用comsol,建了一个方格子,里面是放置了空气材料,外面是一层隔温棉,但是现在要我把里面的空气域换成一个真空泵,真空泵是超低压的,现在的问题就是,在comsol中如果设置真空环境?求助大神,谢谢
洪老師
一般真空环境的设置是设置腔内的压力与外界环境的压力 , 如果单独分析腔内 , 应该设置压力即可
2018年3月22日
评论 点赞 1
