提交作业后总是出现单元变形量过大导致中断,现附上inp文件,请帮忙看一下是哪里的问题? 20
浏览:1426 回答:5
提交作业后总是出现单元变形量过大导致中断,现附上inp文件,请帮忙看一下是哪里的问题?的图1Job-1.zip
王维正
这是一个复合材料切削的仿真实验,请老师批评指正!!
2018年2月2日
评论 4 点赞
