环形梁单元与离散刚体壳单元如何定义接触?通用接触?还是面与面接触?
浏览:1735 回答:5
外面是离散刚体壳,里面是通过渲染剖面显示的环形梁单元,我想定义两者的接触,怎么定义都不对,初始状态两者相切(梁单元外表面与壳内表面相切),我想定义摩擦接触,定义硬接触,罚函数摩擦系数0.2,动力显式。定义了之后,这个梁单元完全不动。。。也没摩擦,求助
(4)
WZW
带失败结果蹲一个
2025年2月11日
汤侃
请问解决了吗,我也想定义壳与梁之间的接触,如果解决了想请您指导我一下
2023年8月27日
专业仿真
通用接触就是可以的啊
2018年2月27日
the-Arctic
通用接触和面与面接触都定义过了,发现在梁单元一端施加了大于摩擦力的集中力,发现梁根本不动~不知道接触怎么不对
2018年2月1日
