几种不同的木头拼成的板的有限元模拟? 20
浏览:1476 回答:4
日常生活中的办公桌,把不同力学性能的木板胶接到一起,算是复合材料吗?单元类型是用3D solid呢还是3Dcontinuum Shell?各向异性材料的木头的损伤破坏该如何选择呢
lzwxyn
有好多关于碳纤维与碳纤维,碳纤维与金属,金属与金属胶结的文献,可以参考一下
2018年1月31日
lzwxyn
我看过一些关于胶层采用cohesive单元模拟损伤失效的文献,平面的的一般都是建壳体,采用continue shell,就是一层共用节点;另一种是有厚度的单元层,采用的时solid;损伤准则选traction separation;你可以参考一下胶接的文章,如果建立有厚度的应该可以选solid
2018年1月31日
lzwxyn
选择那种单元取决于你木头与木头之间粘接层的建立,如果是壳应该为continue shell,如果为体采用solid。
2018年1月29日
