dynaform5.9.3 里面无法添加工艺补充面 ?
浏览:1892 回答:4
dynaform 5.9.3里面找不到DFE模块,添加不了工艺补充面
(4)
雅克飞
响哥先在5.9.1中做好工艺补充面,在导入5.9.3中,可以计算,略显麻烦
2018年4月18日
评论 点赞 1
王毅
此模块在5.9.3以后的版本都取消了,应该是AF打官司所致。。建议以后在nx或者catia中处理吧
2018年2月2日
珍爱意生
老兄,不能CAD软件搞好再导入DF吗
2018年1月31日
朱正龙
没有了,已经取消这个模块了。
2018年1月30日
