瞬时分析为什么无法输出S? 70
浏览:1793 回答:3
案例是按照《石亦平,周蓉——ABAQUS,有限元分析实例详解》第九章来算的。
输入输出如下
但最后还是不能输出S和CF,输出的结果如下
最后还有如下的提示:
所以想问下,为什么之前明明设置了S的输出,后来却没有,是什么原因啊?是软件的问题吗?还是设置的输出Domain不对,请指教~~
公众号:仿真笔记
你的set可能不能输出应力,比如刚体,这个可以在msg文件中看到。还有可能是当前窗口没有显示你的这个se。t
2018年2月3日
已采纳 评论 点赞
墨鬼
第一张图中场输出Domain为啥要定义set呢?直接默认的全模型输出,就能看到S了,需哪那部分的数据再单独提取。
2018年1月30日
已采纳 评论 点赞
米粉
set没定义对,s可以在field里面输出
2018年1月29日
已采纳 评论 点赞
