HM在ANSYS面板下施加温度荷载报这个错误是什么原因呢? 50
浏览:1812 回答:16
各位大佬,我在试着用ANSYS做热分析的时候,采用hm做了一个简单的模型,在使用temperature施加温度荷载时,将cdb文件导入到ANSYS进行求解,ANSYS的err文件提示如下,请问各位老师,这是为什么呢?另,我在ANSYS中施加温度荷载则没有这个错误出现,感谢您的指导!
(4)
邵海波
好像186通常不用来做热分析,难道我孤陋寡闻了?
2018年1月27日
评论 8 点赞
邵海波
嗯,还没注意过186节点支持温度自由度?如果真的支持,那应该是实常数设置有问题了。导入cdb并不会有问题,cdb也是文本文件
2018年1月27日
邵海波
好吧,ansys中热分析和结构分析用的不是同一套单元系统。看看你做成功的例子中用的几号单元,然后看看读入cdb后用的几号单元,看看是否是同一个单元
2018年1月27日
邵海波
猜是用的单元不对
2018年1月27日
评论 3 点赞
