稳态热分析怎样计算或者显示每个材料或者每个面的热流密度? 60
浏览:1469 回答:11
用的ANSYS APDL模拟,稳态分析有墙骨柱墙体的传热性能,怎样计算或者显示组成墙体每一种材料(如石膏板、墙骨柱、保温棉等)的热流密度或者每一个面(如保温棉与墙骨柱组成的夹层)的平均热流密度?墙体热流密度云图如图
(4)
李霄
这是啥软件啊
2018年1月25日
易炜
如果是fluent算的,可以通过对面积分求得。如果是ansys经典的话,可以输出节点数据自己处理
2018年1月25日
邹正刚
ANSYS 的各种热单元都会提供节点热流的输出,你将一个面上所有节点的热流求和,然后除以面积得到平均的热流密度。
2018年1月25日
评论 4 点赞
Treasury-CAE
用探针
2018年1月25日
