滚刀切削岩石的建模,请问为什么岩石会爆开? 20
浏览:2328 回答:10
各位前辈好!
我研究滚刀切岩石的受力问题,接触Abq时间不长。最近建模总是出现这种岩石在切削力下突然爆开的情况,刚开始以为是材料出现问题,排查之后又重新建立接触和部件,但还是不行。请问这是什么错误呢?影响计算结果吗?
仿真背景
1.岩石:岩石(密度2700kg/m3;杨氏模量E 42GPa;泊松比0.18;屈服应力-abs塑性应变:8820000-0;9800000-0.2)
  滚刀:刚性体(密度7900kg/m3,泊松比0.3)
2.仿真过程:第一步,滚刀以0.09m/s速度下压入岩石,结束
            第二步,双滚刀以2m/s速度沿水平方向切割,结束
3.观察破岩效果
谢谢各位!
滚刀切削岩石的建模,请问为什么岩石会爆开?的图1
滚刀切削岩石的建模,请问为什么岩石会爆开?的图2
滚刀切削岩石的建模,请问为什么岩石会爆开?的图3
滚刀切削岩石的建模,请问为什么岩石会爆开?的图4
滚刀切削岩石的建模,请问为什么岩石会爆开?的图5
(4)
日记可书
请问这个模拟用的是哪个软件做的前处理和计算?
2020年2月19日
西安粒子科技
一般有两种可能性,1. 如 @邓怡超 所说,突刺状的单元实际上是坏掉的单元,勾选Status可以使其不显示;2. 接触是face to face吗?有可能是主从面定义反了。
2018年1月24日
已采纳 评论 2 点赞
USim
材料失效分析时,如果定义了单元删除,就在field output勾选状态参数试试。
2018年1月24日
已采纳 评论 2 点赞
王剑坤
网格畸变
2018年1月24日
评论 2 点赞
