关于变量未定义问题? 50
浏览:1916 回答:2
同一变量定义式,在不同文档里定义,一个可以定义,一个是红字。直接复制也试过,还是一个可以一个不可以。请大家帮忙看一下,谢谢!
爱浪不浪
在given的下面,还应该有X和Y的估值,我的体会,这两个估值,就是Li(X,Y):=find(L)式中的X和Y应该被赋予的值。不过您在另一个文档中没有用预先定义函数,没有用given,也能通过,就不好解释了。或许系统用了某个默认值?或者截图的前面已经有什么数据?
2018年1月25日
爱浪不浪
看了您的算式,用了Find() 。那么,在Find()的 前面应该先定义关于L的函数,看样子,还有X和Y,函数应该是f(X,Y,L) 。先定义这个函数,然后用given,在given 的下面是f(X,Y,L)=0。这之后才会是Li(X,Y):=find(L)。
2018年1月25日
已采纳 评论 点赞
