怎么用ls-DYNAprepost提取出每个时间步的应力最大值,如图? 50
浏览:1881 回答:2
如图2中,时间为1.4403秒时,对应的最大剪应力为136.206,怎么才能把每个时间点对应的剪应力都提取出来?
蓝牙
直接his输出就可以,value选择Max,不要选择ele
2018年1月23日
iChen_
没试过 感觉output 里面nodal results有可能 可以试试
2018年1月23日
