ANSYS的接触分析问题如何解决不收敛问题? 40
浏览:3653 回答:1
如图1和图2是模型图,浅绿色柱状体为铁链,深绿色为水池底部,对铁链和水池底部做接触分析,施加z轴负方向的重力载荷和y轴负方向的水流载荷。只对如图铁链最左端施加约束。铁链只有节点,应该是点面接触。
然而在求解过程中发现Absolute convergence norm会突然增大,如图3所示。图4为错误文件。我在未添加接触对时并没有发现这些问题,所以我相信是在添加了接触对时出现此类问题。请问如何解决?
接触对的命令流如下所示。
!******接触对*******
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,10,0.2
MAT,10
R,3
REAL,3
ET,4,170
ET,5,175
R,3,,,0.1,0.1,0,
NROPT,UNSYM
! Generate the target surface  目标面
ASEL,S,,,2
CM,_TARGET,AREA
TYPE,4
NSLA,S,1
ESLN,S,0
ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface 接触面
NSEL,S,,,3559,3648,1
CM,_CONTACT,NODE
TYPE,5
ESLN,S,0
ESURF
*SET,_REALID,3
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
邹正刚
你的问题是:计算时没有发现接触,以致有节点的位移 Uy 过大。试试看: 1 求解前,使用 CNCHECK 命令,检查一下接触对的状态,看是否有问题。 2 在接触管理器中,检查一下接触对的接触单元和目标单元的法线方向是否正确:如果二者的法线方向互相指向对方,是正确的;否则是错误的,需要颠倒错误的单元法线方向。
2018年1月23日
已采纳 评论 点赞
